Driver de Comunicação OPC |
O Driver de Comunicação OPC é o módulo responsável por coletar dados de equipamentos externos através da execução de um Servidor OPC, que pode ser fornecido por qualquer empresa. Os Tags podem ser importados para o Driver OPC dentro do E3, que neste caso atua como um OPC Client, ou ainda podem ser criados a partir do E3. Para utilizar um Driver OPC, siga este procedimento:
1.Clique com o botão direito do mouse no nome do projeto no Explorer e selecione a opção Inserir - Driver de Comunicação OPC. No modo Domínio, clique com o botão direito do mouse no item Objetos de Servidor - Drivers e OPC, selecione a opção Inserir Driver de Comunicação OPC Em e logo após o nome do projeto desejado.
Inserindo um Driver OPC
Ao inserir um Driver OPC em uma aplicação no E3 Studio, abre-se o Editor do objeto, conforme a figura a seguir.
Editor do Driver de Comunicação OPC
As opções disponíveis neste Editor estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis no Editor do Driver OPC
Opção |
Descrição |
Adicionar |
Adiciona um Grupo de Tags OPC ao Driver de Comunicação OPC, um Tag de Comunicação OPC, um Bloco de Comunicação OPC ou uma Pasta OPC ao Grupo de Tags OPC, ou um Elemento de Bloco OPC ao Bloco de Comunicação OPC |
Remover |
Remove o item selecionado no Editor |
Selecionar Servidor |
Seleciona o Servidor OPC |
Ativar ou Desativar Comunicação |
Ativa e desativa a comunicação do Driver de Comunicação OPC |
Importar Tags |
Importa Tags de Comunicação OPC para o Driver de Comunicação OPC |
Informações Sobre o Servidor |
Mostra uma janela com as configurações do Driver de Comunicação OPC |
Contagem de Tags |
Apresenta o número total de Tags de Comunicação OPC no Driver de Comunicação OPC |
NOTAS |
•A opção Ativar ou Desativar Comunicação implica em um número suficiente de licenças para todos os Tags de Comunicação OPC e Elementos de Bloco OPC presentes no Driver de Comunicação OPC. Se não há licenças suficientes para todos os Elementos de um Bloco de Comunicação OPC, o Bloco de Comunicação OPC inteiro não comunica. Consulte o tópico Licenças para mais informações sobre este comportamento. •A opção Contagem de Tags leva em consideração o número de Tags de Comunicação OPC mais o número de Elementos de Bloco OPC presentes no Driver de Comunicação OPC. |
