Gravação de Eventos em um Histórico
O uso mais comum da leitura de Tags reportados por eventos é a gravação dos eventos retornados em um objeto Histórico. Para isto, siga estes procedimentos:
1.Crie um objeto Histórico com varredura desabilitada (propriedade ScanTime igual a zero) e sem banda morta (propriedade DeadBand igual a zero).
2.Associe as propriedades TimeStamp e os valores do Tag ao Histórico. Pode-se também associar outras propriedades, caso seja importante armazená-las.
3.Utilize o método WriteRecord do objeto Histórico no evento OnRead do Tag.
Desta forma, garante-se que cada valor reportado a evento que chegar seja gravado sequencialmente no Histórico associado.
