Elemento de Bloco de Comunicação |
Os Elementos de Bloco de Comunicação representam as associações de cada uma das posições no Bloco, de forma a serem utilizados como se fossem Tags de Comunicação. Os Elementos de Bloco podem apontar livremente para cada índice dentro de um Bloco. Podem existir dois Elementos de Bloco apontando para o mesmo índice do Bloco, e também um número menor, igual ou maior de Elementos do que o número de variáveis declaradas no Bloco. Para utilizar este recurso, siga este procedimento:
1.Clique com o botão direito do mouse no Bloco de Comunicação e selecione a opção Inserir - Elemento de Comunicação.
Inserindo um Elemento de Bloco de Comunicação
Caso o equipamento utilizado para coletar os dados informe valores de Elementos que precisam ser convertidos, pode-se utilizar as escalas dos Elementos, que são basicamente uma especificação de uma conversão linear entre duas bases diferentes.
Para isto, deve-se habilitar a propriedade EnableScaling do Elemento e informar os parâmetros DeviceLow e DeviceHigh (através das respectivas propriedades), que são os limites inferior e superior do dado vindo do equipamento, além dos parâmetros EULow e EUHigh (através das respectivas propriedades) que são os limites inferior e superior do dado já em unidades de engenharia.
Algumas das propriedades do Elemento de Bloco podem ser configuradas através da Lista de Propriedades, sem a necessidade de criar scripts para isto. Caso necessite configurar alguma propriedade, localize-a na Lista de Propriedades e execute os devidos ajustes. Para maiores informações, consulte o Manual de Referência e Scripts do E3.
