Teste de Comunicação
Ao configurar um Driver de Comunicação, o usuário pode realizar um procedimento de teste a fim de verificar se os valores estão corretos e sendo atualizados sem problemas. Ao clicar com o botão direito do mouse no Driver de Comunicação, é possível utilizar a opção Ativar Comunicação.
Desta forma, o Driver de Comunicação especificado é carregado e os valores das variáveis podem ser visualizados no campo Valor de cada Tag no Editor deste objeto. Caso algum dos Tags possua a propriedade AllowRead em Falso, ou ainda se o Tag não possuir um valor a ser reportado, esta linha aparece com a cor cinza.
Caso o Tag apresente erro de comunicação a linha se torna vermelha, e caso a comunicação esteja sem problemas a linha tem a cor azul. Para interromper o monitoramento, clique com o botão direito do mouse no Driver de Comunicação novamente e selecione a opção Desativar Comunicação.
