Access |
Gera uma base de dados no formato MDB (Microsoft Access Database), padrão para banco de dados no E3. Para utilizar este recurso, siga estes procedimentos:
1.Clique com o botão direito do mouse no nome do projeto no Explorer e selecione a opção Inserir - Banco de Dados. No modo Domínio, clique com o botão direito do mouse no item Objetos de Servidor - Banco de Dados, selecione a opção Inserir Banco de Dados Em e logo após o nome do projeto desejado. O objeto é criado no projeto, e sua janela de edição de scripts é aberta.
2.Para configurá-lo, selecione a aba Configurações da Janela de Propriedades.
Configurações para Banco de Dados Access
Opções disponíveis na aba Configuração
Opção |
Descrição |
Banco de Dados |
Seleciona o tipo de Banco de Dados em uso no projeto. Os valores possíveis para esta opção são 0: stAccess, 1: stOracle ou 2: stSqlServer |
Arquivo MDB |
Nome do arquivo .mdb utilizado no projeto. NOTA: Este campo aceita tanto um caminho absoluto quanto um caminho relativo à pasta do Domínio atual. O caminho completo deve existir para que o arquivo .mdb seja criado ou encontrado corretamente |
Senha do BD |
Senha do Banco de Dados Access |
Usuário |
Usuário do Banco de Dados conectado pelo E3 |
Senha |
Senha do usuário que realiza o logon |
Testar Conexão |
Testa a conexão com o Banco de Dados |
3.No campo Banco de Dados, selecione o item 0 - stAccess.
4.Insira o nome do arquivo desejado, existente ou não, no campo Arquivo MDB, conforme a figura anterior.
5.Caso seja necessário, configure as opções Usuário, Senha e Senha do BD de acordo com as definições do Access. Tais itens podem ser deixados em branco e, neste caso, a aplicação assume as configurações padrão do E3.
6.Clique em OK para finalizar as configurações.
