Alarme Discreto
Alarme Discreto
Permite monitorar uma variável pela especificação de múltiplas subcondições.
Aba Discreto
Aba Discreto
Opções disponíveis na aba Discreto
Adicionar Subcondição Adicionar Subcondição
Adiciona uma nova Subcondição neste alarme
Excluir Subcondição Excluir Subcondição
Remove a Subcondição selecionada
Mapear todas as subcondições
Permite mapear e sincronizar as Subcondições deste Alarme a partir de semânticas presentes no objeto fonte. Este recurso atualmente só é suportado pelos objetos de servidor do Elipse Power, portanto esta opção permanece desabilitada por padrão no E3
Nome
Nome desta Subcondição
Habilitado
Habilita ou desabilita esta Subcondição
Descrição desta Subcondição
Valor
Valor avaliado para determinar se este alarme ocorre ou não
Texto da mensagem
Mensagem mostrada quando esta Subcondição está ativa
Tipo
Comportamento desta Subcondição. As opções disponíveis são 0: Alarme, 1: Evento ou 2: Retorno
Severidade
O tipo de severidade desta Subcondição. As opções disponíveis são -2: Crítica, 0: Alta, 1: Média ou 2: Baixa
Pede Ack?
Indica se esta Subcondição exige reconhecimento
Permite arquivar?
Habilita ou desabilita o arquivamento desta Subcondição de alarme
Limite duração arquivamento
Tempo máximo, em minutos, que esta Subcondição de alarme deve permanecer arquivada. O valor padrão desta opção é 60 (uma hora)
Limite arquivamentos
Número máximo de vezes que esta Subcondição de alarme pode ser arquivada. O valor padrão desta opção é 0 (zero), ou seja, sem limite
Espera (ms)
Especifica um tempo de espera, em milissegundos. Quando este valor é igual a 0 (zero, padrão), não é aplicada nenhuma espera
Volta ao normal
Permite especificar um texto a ser mostrado para o usuário quando este alarme não está em condição ativa
