Alarme Analógico
Alarme Analógico
Permite monitorar uma variável analógica pela especificação de até quatro níveis de alarme, que são LoLo (Muito Baixo), Lo (Baixo), Hi (Alto) e HiHi (Muito Alto).
Aba Analógico
Aba Analógico
Opções disponíveis na aba Analógico
Subcondição
Nome da subcondição do alarme. As opções disponíveis são LoLo, Lo, Hi ou HiHi
Habilitado?
Habilita a verificação da subcondição de alarme selecionada
Limite
Indica o nível em que esta subcondição de alarme é disparada
Texto da Mensagem
Permite especificar o texto que é mostrado para o usuário quando esta subcondição do alarme está ativa
Severidade
Determina a severidade desta subcondição de alarme. As opções disponíveis são Crítica, Alta, Média ou Baixa
Pede Ack?
Habilita ou desabilita o reconhecimento desta subcondição de alarme
Evento?
Habilita ou desabilita o tratamento desta subcondição de alarme como um evento
Permite arquivar?
Habilita ou desabilita o arquivamento desta subcondição de alarme
Limite duração arquivamento
Tempo máximo, em minutos, que esta subcondição de alarme deve permanecer arquivada. O valor padrão desta opção é 60 (uma hora)
Limite arquivamentos
Número máximo de vezes que esta subcondição de alarme pode ser arquivada. O valor padrão desta opção é 0 (zero), ou seja, sem limite
Espera (ms)
Especifica um tempo de espera, em milissegundos. Quando este valor é igual a 0 (zero, padrão), não é aplicada nenhuma espera
Banda morta
Habilita a banda morta, que é um recurso utilizado para evitar que uma variável, ao manter uma pequena oscilação em torno de um limite de alarme, gere uma quantidade desnecessária de mensagens
Volta ao normal
Permite especificar um texto a ser mostrado para o usuário quando este alarme não está em condição ativa
