Aba Filtros
Aba Filtros
A aba Filtros permite gerenciar os filtros do Filtro de Alarmes.
Aba Filtros
Aba Filtros
Opções disponíveis na aba Filtros
Filtros
Caixa de seleção com os Filtros atualmente disponíveis
Configurar
Abre a janela de configuração do Filtro selecionado, descrita a seguir
Adicionar
Adiciona um novo Filtro à Coleção de Filtros. Esta opção corresponde ao método Add da Coleção de Filtros
Remover
Remove o Filtro selecionado. Esta opção corresponde ao método Remove da Coleção de Filtros. NOTA: O Filtro criado automaticamente com o objeto não pode ser removido
Ao clicar em Configurar, a janela da figura a seguir é aberta para configuração do Filtro selecionado.
Propriedades do Filtro selecionado
Opções disponíveis na janela de propriedades de um Filtro
Nome
Nome deste Filtro. Esta opção corresponde à propriedade
Filtrar por Área de Alarme
Determina o filtro por Área de Alarme. Caso deseje utilizar algum filtro, especifique-o nesta opção, senão deixe-a em branco. Esta opção equivale à propriedade
Filtro de Área Simples
Se a opção Filtrar por Área de Alarme não estiver em branco, esta opção é habilitada e, se estiver selecionada, a filtragem por Área é baseada apenas na coincidência da parte inicial do nome. Caso contrário, considera o nome completo da Área. Esta opção equivale à propriedade
Utilizar filtro customizado
Permite informar um filtro personalizado para os alarmes. Esta opção corresponde à propriedade
Filtrar por tipo
Habilita o tipo de filtro que é aplicado no alarme. As opções disponíveis são Apenas alarmes, Apenas eventos ou Alarmes e Eventos. Esta opção equivale à propriedade
Filtrar por severidade
Habilita ou desabilita a visualização do grau da severidade. As opções disponíveis são Crítica, Alta, Média ou Baixa. Esta opção equivale às propriedades
