Objetos de um Relatório de Seção |
Um Relatório de Seção possui vários objetos que podem ser utilizados, disponíveis na barra de ferramentas. Os recursos disponíveis nesta barra de ferramentas estão descritos na tabela a seguir.
Recursos disponíveis na barra de ferramentas de um Relatório de Seção
Opção |
Descrição |
Carregar Arquivo RPX |
Importa a configuração de um Relatório de Seção de um arquivo externo no formato RPX |
Salvar Arquivo RPX |
Exporta a configuração de um Relatório de Seção para um arquivo externo no formato RPX |
Selecionar |
Habilita o modo de seleção de objetos |
Enviar para Frente |
Envia um objeto para a frente de outro objeto. O objeto selecionado é colocado na primeira posição na ordem de sobreposições |
Enviar para Trás |
Envia um objeto para trás de outro objeto. O objeto selecionado é colocado na última posição na ordem de sobreposições |
Linha |
Objeto básico de reta que liga dois pontos quaisquer. Permite o desenho de retas, através de dois pontos especificados na criação ou em polígonos |
Retângulo |
Este objeto permite o desenho de retângulos, utilizando toda a largura ou altura do objeto. Criado a partir de dois vértices |
Retângulo Arredondado |
Retângulo criado através de dois vértices com a opção dos cantos serem arredondados a partir de um fator de arredondamento. Ao ser inserido ou editado, exibe um pequeno ponto próximo ao canto superior esquerdo do objeto, que permite modificar o fator de arredondamento |
Elipse |
Este objeto permite o desenho de círculos e elipses, utilizando toda a largura ou altura e definindo o centro do círculo no centro do retângulo |
Figura |
Este objeto permite mostrar imagens que estejam armazenadas em arquivos, seja dentro ou fora do arquivo de uma aplicação |
Texto |
Possibilita a criação de um texto. Ao definir a área na Tela, pode-se digitar diretamente o texto desejado, que aceita também múltiplas linhas |
Campo |
Através deste objeto é possível associar um campo de uma tabela em um Banco de Dados. Este campo é especificado na propriedade DataField |
Caixa de Seleção |
Permite inserir uma informação com o tipo de dados Booleano, que pode ou não estar ligada a um Banco de Dados |
Código de Barras |
Permite gerar uma figura que converte uma sequência de números e caracteres em um código de barras. Este código é uma representação numérica ou alfanumérica utilizada para facilitar diferentes processos. Este código é decifrado através de scanners, canetas e equipamentos de leitura óptica |
Quebra de Página |
É um ponto em que uma página termina e outra começa em um Relatório de Seção. Por exemplo, pode-se forçar uma quebra de página para assegurar que o título de um capítulo comece sempre em uma nova página |
Chart |
Este objeto é utilizado para visualizar os dados de um Relatório de Seção em formato gráfico. Para mais informações, consulte o capítulo Gráficos e E3Chart |
NOTA |
A opção Impressora do ícone do E3 Server na Área de Notificações do Windows exibe a lista das impressoras encontradas local ou remotamente, e permite que o usuário selecione uma para ser usada pelo E3 Server. |
