Banco de Dados
Banco de Dados
Quando se trabalha com bancos de dados e Hot-Standby, tem-se basicamente as seguintes opções de estrutura:
•Ambas as aplicações acessam uma mesma base de dados na rede. O servidor Hot grava os dados neste banco de dados
•Existem dois bancos de dados executando localmente, nos dois servidores, principal e backup. Neste caso, habilita-se a propriedade EnableSynchronization do objeto Banco de Dados, assim todos os dados gravados na base de dados principal são também atualizados na base de dados em modo Standby
Se a aplicação principal não consegue enviar dados para o servidor em modo Standby, estes dados são armazenados em disco localmente, para posterior envio quando a comunicação entre os dois computadores é restabelecida, assegurando assim a igualdade entre as tabelas geradas pela aplicação.
