Cliente OPC
Cliente OPC
•Agora as notificações de alteração das propriedades Quality, TimeStamp, RawValue, Value e de Bit00 a Bit31 de Tags OPC são geradas somente após a atualização de todos os valores. Este bug ocorria desde a v1.18.147.
•A propriedade Value dos Tags OPC agora recebe Null caso falhe a escala, ou seja, se a propriedade RawValue é um valor String, Null, Nothing ou Array, ou se a configuração da escala é inválida. Antes a propriedade simplesmente retinha o valor anterior. Este bug ocorria desde a v1.18.147.
•Os Elementos de Bloco OPC agora só geram eventos OnRead para mudanças enviadas pelo servidor OPC. A única exceção são escritas usando o modo TrustWriteSuccess. Este bug ocorria desde a v1.18.147.
•Corrigido valor Empty que ocorria nos Elementos de Bloco OPC que nunca comunicaram. Este bug ocorria desde a v1.18.147.
