Servidor de Alarmes e Configuração de Alarmes
•Corrigido problema ao fechar o Domínio ou desativar o Servidor de Alarmes, que eventualmente causava a perda de algumas mensagens de alarme (no máximo 99) que ainda não tinham sido gravadas no banco de dados. Consulte mais informações em https://kb.elipse.com.br/bug0010182-alguns-alarmes-podem-nao-ser-gravados-no-banco-de-dados/. Este bug ocorria desde a v1.18.147 (ou antes).
•Corrigido problema que poderia causar erros de script no Viewer depois de chamar Deactivate em uma referência a um objeto Servidor de Alarmes. Consulte mais informações em https://kb.elipse.com.br/bug0010183-erro-em-script-do-viewer-apos-chamar-o-metodo-deactivate-do-objeto-alarmserver/. Este bug ocorria desde a v1.21.96.
•Corrigido o comportamento do Sumário de Alarmes quando o Domínio é parado. Antes, o Sumário estava sendo apagado ao parar o Domínio, sem fechá-lo. Agora as mensagens do Sumário só são apagadas caso o Domínio seja fechado. Consulte mais informações em https://kb.elipse.com.br/bug0010196-mensagens-de-alarme-sao-removidas-do-objeto-e3alarm-quando-o-dominio-e-parado/. Este bug ocorria desde a v1.21.96.
•Agora, ao desativar e ativar o Servidor de Alarmes em tempo de execução, o Sumário de Alarmes some na desativação e reaparece na ativação. Nenhuma mensagem é logada no banco neste processo. Consulte mais informações em https://kb.elipse.com.br/bug0008263-apos-a-desativacao-do-objeto-alarmserver-o-objeto-e3alarms-nao-mostra-mais-nenhum-alarme/. Este bug ocorria desde a v1.18.147.
•Corrigido comportamento dos Alarmes do Elipse E3, que permitia que uma mensagem de alarme ficasse ativa no Sumário caso a Fonte de Alarme relacionada fosse desabilitada (AlarmVerify = False) através do Elipse E3 Studio e o Domínio fosse depois atualizado. Agora, ao atualizar o Domínio, esta mensagem será removida do Sumário, e será logada no banco de dados uma mensagem com o campo Enabled igual a 0. Consulte mais informações em https://kb.elipse.com.br/bug0010260-mensagem-de-alarme-permanece-no-sumario-de-alarmes-caso-o-objeto-alarmsource-seja-desabilitado-no-e3-studio/. Este bug ocorria desde a v1.21.96.
•Agora os alarmes só começam a ser verificados após a ativação completa do Configurador de Alarmes, depois da execução de scripts de OnStartRunning e da criação de links. Isto permite que os alarmes sejam totalmente reconfigurados durante a ativação do aplicativo, ou na reativação de algum objeto através do método Activate, o que inclui renomear áreas, habilitar ou desabilitar a verificação de alarmes, alterar limites de verificação, etc. Consulte mais informações em https://kb.elipse.com.br/bug0002873-nao-e-possivel-modificar-o-nome-do-objeto-area-durante-a-execucao/.Este bug ocorria desde a v1.20.242.
•O estado de reconhecimento de um alarme não é mais perdido quando a Fonte de Alarme é reiniciada por refresh no Domínio ou por deactivate ou activate. Consulte mais informações em https://kb.elipse.com.br/bug0009880-alarmes-ativos-necessitam-ser-reconhecidos-novamente-quando-o-dominio-e-atualizado/. Este bug ocorria desde a v1.21.96.
