Atalhos de Teclado |
A tabela a seguir contém os atalhos de teclado disponíveis no TrendAnalysis.
Atalhos de teclado disponíveis no TrendAnalysis
Atalho de Teclado |
Descrição |
0 (zero) |
Enquadra o eixo selecionado, vertical ou horizontal |
Barra de espaço |
Reproduz ou pausa uma Exibição |
CTRL + 0 (zero) |
Enquadra os eixos horizontais e verticais |
CTRL + DELETE |
Remove um ponto de pesquisa de uma Exibição |
CTRL + F6 |
Navega entre as Penas do eixo vertical selecionado |
CTRL + G |
Exibe ou oculta a grade de uma Exibição |
CTRL + INS |
Insere um ponto de pesquisa no centro da tela, usando a última configuração de pesquisa da sessão atual ou usando o modo Rótulo Mais Próximo caso não tenha sido realizada nenhuma pesquisa |
CTRL + K |
Permite que o ponteiro do mouse permaneça fixo na tela durante uma pesquisa |
CTRL + Sinal de mais (+) |
Executa uma operação de zoom in no eixo do tempo |
CTRL + Sinal de menos (-) |
Executa uma operação de zoom out no eixo do tempo |
CTRL + T |
Exibe ou oculta o Painel de Tarefas |
CTRL + TAB |
Alterna o foco entre o Painel de Tarefas e as Exibições |
CTRL + Tecla de seta à direita |
Move o ponto de pesquisa para a direita |
CTRL + Tecla de seta à esquerda |
Move o ponto de pesquisa para a esquerda |
CTRL + Z |
Executa uma operação de zoom back, quando disponível |
DELETE |
Remove uma área de plotagem se não há Escala Vertical selecionada. Caso contrário, remove a Escala Vertical da área associada |
END |
Move para o período atual |
ENTER |
Seleciona a Exibição ou a Pena atual no Painel de Tarefas |
ESC |
Limpa a seleção atual |
F5 |
Atualiza todas as conexões na aba Conexões |
F6 |
Permite selecionar individualmente os eixos |
F11 |
H |
Exibe ou oculta a Exibição selecionada no Painel de Tarefas |
INS |
Adiciona uma área de plotagem se não há Escala Vertical selecionada. Caso contrário, adiciona uma nova Escala Vertical na área associada |
L |
Adiciona ou remove o agrupamento da Exibição |
PAGE DOWN |
Muda a Escala de Tempo do gráfico para unidades menores, como por exemplo de horas para minutos |
PAGE UP |
Muda a Escala de Tempo do gráfico para unidades maiores, como por exemplo de minutos para horas |
Roda do mouse |
Rola a área de Exibição horizontalmente ou verticalmente |
Seta à direita |
Move para o próximo ponto na Escala de Tempo |
Seta à esquerda |
Move para o ponto anterior na Escala de Tempo |
Seta para baixo |
Move para baixo o eixo selecionado |
Seta para cima |
Move para cima o eixo selecionado |
SHIFT + TAB |
Navega pelas Exibições, no sentido anti-horário |
Sinal de mais (+) |
Executa uma operação de zoom in do eixo vertical selecionado |
Executa uma operação de zoom out do eixo vertical selecionado |
TAB |
Navega pelas Exibições, no sentido horário |
Tecla de aplicação ou de menu |
Abre o menu contextual do item selecionado nas abas Exibições, Marcadores e Conexões |
