Importação e Exportação
A ferramenta de importação de objetos do Elipse E3 tem como objetivo ler as informações sobre os objetos de um arquivo CSV (Comma-Separated Values) e recriá-los no ambiente de configuração (Elipse E3 Studio). Para cada objeto é possível obter informações sobre propriedades, Associações e itens de coleções.
A ferramenta de exportação de objetos do Elipse E3 tem como objetivo gravar informações sobre os objetos selecionados a partir do ambiente de configuração (Elipse E3 Studio) em um arquivo CSV. Para cada objeto podem ser gravadas as propriedades, Associações e itens de coleções. É possível, portanto:
Criar objetos do Elipse E3 a partir do arquivo CSV, desde que estes não sejam diretamente objetos filhos do projeto ou biblioteca
Importar ou exportar qualquer propriedade de qualquer tipo de objeto do Elipse E3
Importar ou exportar qualquer tipo de Associação de objetos do Elipse E3
Exportar qualquer tipo de coleção de objetos do Elipse E3 e importar as propriedades
Importar ou exportar qualquer tipo de item da coleção de objetos do Elipse E3
Qualquer objeto do Elipse E3 pode ser importado ou exportado. O objeto selecionado para a operação é chamado de objeto raiz. Com isto, é possível importar ou exportar, por exemplo, uma Pasta de Dados com XObjects definidos pelo usuário, ou mesmo exportar uma Tela, listando todos os objetos filhos.
Além dos objetos, as Associações e as coleções também podem ser importadas e exportadas. O usuário tem a opção de informar se quer importar ou exportar Associações e coleções ou não.
NOTA
A ferramenta de importação e exportação considera apenas as propriedades e Associações dos objetos e coleções do Elipse E3. Informações que não estejam descritas em propriedades não são importadas ou exportadas. Este é o caso, por exemplo, de scripts e configurações internas dos objetos de Tela.
