Acesso via Script
Acesso via Script
Para utilizar o AppBrowser a partir de um script, abra o Editor de Scripts desejado e clique em AppBrowser na barra de ferramentas da aba Scripts. Neste modo, os objetos estão separados conforme a figura a seguir.
AppBrowser via Scripts
O quadro à esquerda contém os seguintes itens:
O primeiro item, mostrado isoladamente, é o Contexto. O objeto contexto é o que originou a chamada do AppBrowser, ou seja, o dono do script
O próximo item é a Hierarquia completa para se chegar ao objeto contexto, caso o contexto não esteja na raiz do projeto. Este objeto pode ser expandido e o próprio objeto contexto pode ser visto nesta hierarquia
Caso o contexto não seja um objeto do servidor, o item mostrado é o Viewer (objeto Application)
O item Servidor lista todos os objetos do servidor que a aplicação possui. Caso este item seja o contexto atual, contém a indicação de Application
O item Tarefas mostra as tarefas mais comuns de serem executadas através de um script. As opções são Abrir Tela, cujo resultado é uma expressão para abrir a Tela selecionada e que equivale ao Pick Abrir Tela, e Carregar Relatório, cujo resultado é uma expressão para carregar um Relatório. Este item pode ou não ser mostrado, dependendo se há Relatórios ou Telas no projeto
O item VBScript mostra todas as funções da linguagem VBScript disponíveis para uso em scripts
O item E3Globals mostra métodos de uso global do Elipse E3
De acordo com o objeto selecionado, o quadro central mostra as propriedades e os métodos.
