Campo do Storage |
Um objeto Campo do Storage
representa um Campo na tabela do Storage em um banco de dados. As opções disponíveis para configuração de um Campo do Storage estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis para Campos do Storage
Opção |
Descrição |
Nome |
Determina o nome do Campo do Storage da tabela do Storage. Esta opção corresponde à propriedade Name do Campo do Storage |
Fonte |
Determina a fonte de dados associada ao Campo do Storage. Esta opção é somente de leitura e corresponde à propriedade Link do Campo do Storage |
Tipo |
Determina o tipo de dados deste Campo do Storage na tabela do Storage. Os valores possíveis para esta opção são 0: eStorageDouble, 1: eStorageBit, 2: eStorageText ou 3: eStorageInteger. Se este valor é alterado para eStorageBit, eStorageText ou eStorageInteger, as opções MinRecTime, MaxRectTime, Varredura, Banda Morta e Unidade permanecem desabilitadas. Esta opção corresponde à propriedade Type do Campo do Storage |
MinRecTime |
Diferença mínima, em milissegundos, entre as estampas de tempo de dois registros quaisquer de mesma qualidade, isto é, o tempo mínimo para que um novo dado seja gravado. Esta opção corresponde à propriedade MinRecTime do Campo do Storage |
MaxRecTime |
Diferença máxima, em segundos, entre as estampas de tempo de dois registros consecutivos, isto é, o tempo máximo sem que nenhum dado seja gravado. Ao passar este tempo, este dado é considerado antigo e é armazenado. Esta opção corresponde à propriedade MaxRecTime do Campo do Storage |
Varredura |
Tempo de varredura do Campo do Storage, ou seja, de quanto em quanto tempo o valor do Tag é realimentado no algoritmo de compactação de dados. Se este valor é igual a 0 (zero), esta coluna permanece desabilitada e mostra o valor definido em MaxRecTime, em milissegundos. Esta opção corresponde à propriedade ScanTime do Campo do Storage |
Banda Morta |
Banda morta utilizada para cálculo do algoritmo de compactação de dados. Indica a precisão que o usuário está disposto a perder em cada Campo do Storage a ser armazenado. Esta opção corresponde à propriedade DeadBand do Campo do Storage |
Unidade |
Unidade da opção Banda Morta. Este valor pode ser especificado em unidades absolutas ou como uma porcentagem do valor atual do Tag. Esta opção corresponde à propriedade DeadBandUnit do Campo do Storage |
