Coluna Estado da Legenda
A coluna Estado da legenda mostra o estado atual de cada Pena. O conteúdo desta mensagem é composto por uma informação de erro, se houver, e informações sobre a situação atual da Pena, como por exemplo o número de pontos. As tabelas a seguir mostram as possíveis mensagens de erro e de informação para Penas do tipo Tempo Real e Histórica. Se a Pena é do tipo Histórica e Tempo Real, a mensagem final é uma combinação da mensagem da parte de tempo real com a mensagem da parte histórica. Caso haja mensagens de erro, a linha da coluna é mostrada em vermelho enquanto o erro persistir.
Mensagens de status da parte de tempo real
Mensagem
Significado
Erro: Parte de tempo real desconectada (YLink='Nome do Tag') (XLink='Nome do Tag')
Não houve conexão da parte de tempo real da Pena. Verifique o nome dos Tags nas propriedades YLink e XLink da Pena
Info: Tempo real n pts
Mostra o número total de pontos da parte de tempo real
Mensagens de status da parte histórica
Mensagem
Significado
Info: Consulta aguardando
Aguardando a inicialização da consulta. Significa que alguma mudança ou pedido de atualização da consulta foi detectado
Info: Consulta inicializando
A consulta está iniciando. Nesta fase são validados os campos informados na Pena
Erro: Consulta: Falha na inicialização
Antes de carregar os dados da consulta, o E3Chart precisa conhecer os campos que a consulta contém para realizar a associação entre estes campos e as propriedades XField e YField da Pena. Ocorreu uma falha ao buscar estes campos, que pode ser tanto um erro de rede quanto um erro de sintaxe SQL
Erro: Campo não encontrado (XField = 'Nome do Campo')
O campo informado na propriedade XField não foi encontrado na consulta. Verifique se o campo está selecionado na tela de edição da consulta ou no código SQL
Erro: Campo não encontrado (YField = 'Nome do Campo')
O campo informado na propriedade YField não foi encontrado na consulta. Verifique se o campo está selecionado na tela de edição da consulta ou no código SQL
Erro: 'Nome da Consulta' 'Mensagem de Erro'
Indica que houve um erro na consulta e não é possível recuperar os dados. As possíveis mensagens mostradas em Mensagem de Erro são descritas na tabela a seguir
Info: n pts
Mostra o número total de pontos da parte Histórica
Info: Carregando
Indica que os dados da consulta ainda estão sendo carregados do servidor
Erro: Consulta inválida (QueryName = 'Nome da Consulta')
A consulta indicada pela propriedade QueryName da Pena não foi encontrada pelo E3Chart
Mensagens específicas para falha na consulta
Mensagem
Significado
Falha ao inserir dados
Não foi possível carregar os dados para a memória
Falha na criação da consulta
Não foi possível criar a consulta
Erro ao executar a consulta
Não foi possível executar a consulta
Falha ao baixar os dados do servidor
Não foi possível trazer do servidor os resultados da consulta
Falha ao pegar o número de registros do servidor
Não foi possível trazer do servidor o total de registros existentes na consulta
Falha ao posicionar o cursor para o início
Não foi possível posicionar o cursor no primeiro registro da consulta
Cursor ocupado
Os registros da consulta não estão disponíveis para serem trazidos do servidor
Falha ao pegar os dados do servidor
Não foi possível trazer do servidor os registros da consulta
Erro desconhecido
Houve um erro inesperado ao tentar trazer do servidor os dados da consulta
