<< Clique para Mostrar o Sumário >> Certificados |
Durante a instalação do Elipse E3, é instalado um certificado relativo à instância do Cliente OPC UA do Elipse E3. Este certificado é necessário sempre que é utilizada uma conexão com o Servidor OPC UA cujo modo de segurança (propriedade SecurityMode) não seja igual a None, ou seja, uma conexão OPC UA segura.
Este certificado pode ser encontrado na pasta CertificateStore/certs da instalação do Elipse E3, em um arquivo chamado Elipse E3 UA Client [xxx].der, onde xxx é um código gerado aleatoriamente.
Se este certificado é apagado, um novo é gerado automaticamente sempre que o Driver de Comunicação OPC UA tentar estabelecer uma conexão com um Servidor OPC UA.
NOTAS |
•Apagar o certificado pode significar ter que atualizar os Servidores OPC UA com o novo certificado, ou então a conexão segura com o Cliente OPC UA do Elipse E3 pode ser negada. •Este certificado corresponde à instância do Cliente OPC UA, e não ao Cliente OPC UA do Elipse E3, ou seja, este certificado NÃO pode ser copiado de um computador para outro. Cada instalação tem um certificado único. •O Cliente OPC UA do Elipse E3 aceita qualquer certificado válido de Servidor OPC UA, ou seja, não é necessária nenhuma configuração para que o Cliente OPC UA do Elipse E3 aceite uma determinada instância de Servidor OPC UA. |
