Alarme de Taxa de Variação |
Usada para monitorar variações muito rápidas em uma variável do processo. A Fonte de Alarme Taxa de Variação usa os valores especificados em unidades da variável por segundo.
Aba Taxa de Variação
Opções disponíveis na aba Taxa de Variação
Opção |
Descrição |
Habilitar |
Habilita a verificação do Alarme Taxa de Variação |
Variação/segundo |
Indica a porcentagem da variável monitorada que pode variar por segundo. Este valor é calculado tomando como base cada intervalo de leitura da variável, pela fórmula TDV = (Valor Atual - Valor Anterior) / (Instante Atual - Instante Anterior). Se a taxa de variação é maior que a taxa especificada, considera-se em estado de alarme |
Texto da mensagem |
Permite especificar um texto que é mostrado para o usuário quando este Alarme está em condição ativa |
Severidade |
Determina a severidade do nível de Alarme. As opções disponíveis são Crítica, Alta, Média ou Baixa |
Pede Ack |
Habilita ou desabilita o reconhecimento deste Alarme |
Espera (ms) |
Especifica um tempo de espera, em milissegundos. Quando este valor é igual a 0 (zero, padrão), não é aplicada nenhuma espera |
Volta ao normal |
Determina a mensagem de texto que é mostrada ao usuário quando este Alarme volta ao estado normal |
Permite arquivar |
Habilita ou desabilita o arquivamento deste Alarme |
Tempo limite de arquivamento |
Tempo máximo, em minutos, que este Alarme deve permanecer arquivado. O valor padrão desta propriedade é 60, ou seja, uma hora |
Limite de arquivamentos |
Número máximo de vezes que este Alarme pode ser arquivado. O valor padrão desta opção é 0 (zero), ou seja, sem limite |
