Alarme Analógico |
Permite monitorar uma variável analógica pela especificação de até quatro níveis de alarme, que são LoLo (Muito Baixo), Lo (Baixo), Hi (Alto) e HiHi (Muito Alto).
Aba Analógico
Opções disponíveis na aba Analógico
Opção |
Descrição |
Subcondição |
Nome da Subcondição de Alarme. As opções disponíveis são LoLo, Lo, Hi ou HiHi |
Habilitado? |
Habilita a verificação da Subcondição de Alarme selecionada |
Limite |
Indica o nível em que esta Subcondição de Alarme é disparada |
Texto da Mensagem |
Permite especificar o texto que é mostrado para o usuário quando esta Subcondição de Alarme está ativa |
Severidade |
Determina a severidade desta Subcondição de Alarme. As opções disponíveis são Crítica, Alta, Média ou Baixa |
Pede Ack? |
Habilita ou desabilita o reconhecimento desta Subcondição de Alarme |
Evento? |
Habilita ou desabilita o tratamento desta Subcondição de Alarme como um Evento |
Permite arquivar? |
Habilita ou desabilita o arquivamento desta Subcondição de Alarme |
Limite duração arquivamento |
Tempo máximo, em minutos, que esta Subcondição de Alarme deve permanecer arquivada. O valor padrão desta opção é 60, ou seja, uma hora |
Limite arquivamentos |
Número máximo de vezes que esta Subcondição de Alarme pode ser arquivada. O valor padrão desta opção é 0 (zero), ou seja, sem limite |
Espera (ms) |
Especifica um tempo de espera, em milissegundos. Quando este valor é igual a 0 (zero, padrão), não é aplicada nenhuma espera |
Banda morta |
Habilita a banda morta, que é um recurso utilizado para evitar que uma variável, ao manter uma pequena oscilação em torno de um limite de alarme, gere uma quantidade desnecessária de mensagens |
Volta ao normal |
Permite especificar um texto a ser mostrado para o usuário quando este Alarme não está em condição ativa |
