Preparação de um Equipamento
Os modos a seguir para a ligação de um computador Escravo com um equipamento Mestre estão disponíveis:
•Através de uma Porta Terminal TER ou Porta Terminal AUX: Uma porta TER pode ser usada com equipamentos que não possuam alimentação própria, e uma porta AUX com equipamentos que possuem alimentação, ou seja, usam um cabo de programação. Como opção pode-se usar a caixa de isolamento TSXPACC01, que permite que dois equipamentos acessem outro equipamento, como por exemplo o Elipse E3 ou Elipse SCADA e uma IHM local. Esta caixa também é necessária para conectar um equipamento TSX a um link UniTelway quando a distância entre os dispositivos é maior que 10 metros, e também para ligar um equipamento TSX em modo Escravo. Não é recomendado, entretanto, o uso de cabos de comunicação antigos, especialmente o cabo TSXPCU1031 PV 01 (primeiro release) pois, de acordo com os testes realizados, operam com performance inferior aos cabos mais novos, devido à necessidade de chaveamento do RTS via software e não de forma automática (toggle), como recomendado
•Através de um Cartão PCMCIA TSXACP114: Podem ser utilizados ainda, em conjunto com as opções anteriores, a caixa de isolamento TSXSCA50, que realiza o casamento de impedância quando instalado no final da linha, e a caixa de isolamento TSXSCA62, utilizada para codificar endereços de dispositivos conectados, além de casar impedâncias
