Conversão de Constantes da Memória EEPROM |
Para converter os valores de constantes lidas da memória EEPROM de um CLP em unidades de tempo, quando estas constantes estão contidas em blocos temporizadores, recomenda-se a utilização dos parâmetros de escala na configuração dos Tags no Elipse E3, no Elipse Power ou no Elipse Water.
Como as constantes são armazenadas no CLP como 1 (um) byte, os limites CLP Inferior e CLP Superior do Elipse SCADA, ou Device Low e Device High do Elipse E3, do Elipse Power ou do Elipse Water, devem ser respectivamente 0 (zero) e 255.
Já os limites Sistema Inferior e Sistema Superior do Elipse SCADA, ou EULow e EUHigh do Elipse E3, do Elipse Power ou do Elipse Water, devem ser configurados conforme as tabelas a seguir, com o tipo de bloco temporizador e a velocidade de um CLP.
Parâmetros de escala com a velocidade de um CLP igual a 1/16s
Oscilador |
EULow |
EUHigh |
Monoestável, Atraso ou Pulso em segundos |
0 (zero) |
(1 ÷ 16) × 255 = 15,9375 |
Monoestável, Atraso, Pulso ou Oscilador em minutos |
0 (zero) |
(1 ÷ 4) × 255 = 63,75 |
Monoestável ou Atraso em horas |
0 (zero) |
(1 ÷ 15) × 255 = 17 |
Oscilador em segundos |
1 ÷ 16 = 0,0625 |
(1 ÷ 16) × 256 = 16 |
Parâmetros de escala com a velocidade de um CLP igual a 1/32s
Oscilador |
EULow |
EUHigh |
0 (zero) |
(1 ÷ 32) × 255 = 7,96875 |
0 (zero) |
(1 ÷ 8) × 255 = 31,875 |
0 (zero) |
(1 ÷ 30) × 255 = 8,5 |
1 ÷ 32 = 0,03125 |
(1 ÷ 32) × 256 = 8 |
Parâmetros de escala com a velocidade de um CLP igual a 1/64s
Oscilador |
EULow |
EUHigh |
0 (zero) |
(1 ÷ 64) × 255 = 3,984375 |
0 (zero) |
0 (zero) |
(1 ÷ 60) × 255 = 4,25 |
1 ÷ 64 = 0,015625 |
(1 ÷ 64) × 256 = 4 |
Parâmetros de escala com a velocidade de um CLP igual a 1/256s
Oscilador |
EULow |
EUHigh |
0 (zero) |
(1 ÷ 256) × 255 = 0,99609375 |
0 (zero) |
0 (zero) |
(1 ÷ 240) × 255 = 1,0625 |
1 ÷ 256 = 0,00390625 |
(1 ÷ 256) × 256 = 1 |
