Histórico de Revisões do Driver
Versão
Data
Autor
Comentários
2.1.10
06/08/2026
M. Ludwig
•Driver atualizado para a biblioteca IOKit versão 3.0 e Visual Studio 2022 (Case 38047).
2.1.7
13/02/2017
M. Ludwig
•Corrigido um travamento na finalização em condições de estresse (Case 21663).
•Corrigido um problema que disparava mais de uma coleta de forma simultânea no mesmo Perfil ou porta TCP/IP e poderia causar um GPF (Case 21751).
2.1.4
17/10/2016
M. Ludwig
•Corrigida a falta de carregamento das configurações em Perfis de Drivers para Escravos (Case 21664).
•Driver portado para a biblioteca IOKit versão 2.0.72 (Case 21634).
2.1.2
17/03/2015
M. Ludwig
•Implementada a desistência das retentativas de comunicação caso se detecte um equipamento em modo Offline (Case 18356).
•Implementada a sobrescrita das configurações Ethernet para evitar acionamento de redundância automática inadvertida em modo Varredura Geral (Case 18389).
2.1.1
14/11/2014
M. Ludwig
•Implementado um limite máximo de comunicações simultâneas (Case 15645).
•Alterado o limite de Escravos para 1000. Ao atingir este limite, este Driver não cria mais Escravos (Case 17564).
2.0.5
21/03/2014
M. Ludwig
•Adicionada uma limitação nas conexões de Escravos (Case 15976).
2.0.4
21/11/2013
F. Englert
M. Ludwig
•Corrigida a possibilidade de travamento ao fechar este Driver (Case 14855).
•Implementada uma segunda chamada de escritas após a execução de um processo de leitura (Case 15176).
2.0.3
27/09/2013
F. Englert
•Adicionados Tags de estatísticas de coleta (Case 14954).
2.0.2
23/09/2013
F. Englert
M. Ludwig
•Corrigidos vazamentos de memória (heaps do Windows) durante a execução (Case 14918).
•Driver portado para a biblioteca IOKit versão 2.0 (Case 13888).
•Implementada a geração de logs dos sub-Drivers em arquivos diferentes (Case 13890).
•O Driver Elipse SuperDriver agora só carrega Drivers que suportem múltiplas instâncias no mesmo processo (Case 13995).
1.2.2
05/03/2013
M. Ludwig
•Alterado o comportamento de espera no encerramento (Case 13139).
•Corrigida a atualização de parâmetros em tempo de execução (Case 13358).
•Corrigida a falta de liberação de recursos nas escritas de Tags de comunicação (Case 13484).
•Corrigido o crescimento indefinido de uso de recursos quando o Tag ErrorHistory não é lido (Case 13477).
•Corrigido o carregamento incorreto de endereços IP configurados na janela de propriedades (Case 13476).
1.1.1
31/05/2012
C. Mello
•Adicionado um serviço de escrita de Tags para Perfis de Driver com Tags em modo Advise (Case 12521).
1.0.1
22/09/2011
M. Ludwig
•Versão inicial deste Driver (Case 11581).
