Varredura Individual |
Assim como há o modo Varredura Geral, todos os Tags dos Escravos têm os scans individuais respeitados se existe Em Advise de um Tag Varredura Individual para o respectivo Perfil. As leituras e escritas realizadas por estes tempos não influenciam nos tempos de leitura e escrita do modo Varredura Geral, isto é, o serviço por Varredura Individual não reinicia o tempo que falta para o serviço por Varredura Geral. Este scan individual sem influência sobre o modo Varredura Geral é desejado para leituras e escritas provocadas ao longo do intervalo entre scans gerais, que dessincronizam a expiração de todos os Tags ao mesmo tempo. O modo Varredura Geral cuida, portanto, da atualização de todos os Tags Em Advise de todos os Perfis em ocorrências entre intervalos iguais para todos. Se há um ou mais Tags com scan individual expirado, estes são agrupados e colocados em uma lista de cache, obedecendo à seguinte estratégia de conexão:
1.O Escravo inicia o respectivo objeto de Driver, habilitando a conexão automática a um endereço IP de backup.
2.O módulo IOKit do respectivo objeto de Driver do Escravo se encarrega de automaticamente tentar um endereço IP principal ou um endereço IP de backup, de acordo com a configuração do gerenciamento de conexão automática.
3.O Escravo realiza o processamento de todos os Tags da lista de cache. À medida que os Tags vão tendo sucesso, estes são retirados desta lista.
4.Esta lista de Tags em Varredura Individual também retenta n vezes, conforme configurado na aba de propriedades, enquanto há Tags na lista de cache. A cada retentativa, o Perfil libera o recurso caso exista outro Perfil concorrente a este.
5.O processamento dos Tags individualizados termina com o sucesso de todo o grupo ou ao atingir o final das retentativas.
NOTA |
Se há uma recusa de conexão por parte do endereço IP de destino, tanto para o endereço IP principal quanto para o endereço IP de backup, considera-se que um equipamento está em estado desligado, e portanto não são realizadas as retentativas programadas. |
