Parâmetros [N] de Endereçamento de Tags PLC |
N1 |
Número de um escravo. Use o valor 900 para o endereço de broadcast |
N2 |
Número de um canal. O valor padrão é 0 (zero) |
N3 |
Tipo de dados. Para mais informações, consulte a tabela a seguir |
N4 |
Número de um dado por categoria de um escravo (I, O, S, V ou M) |
Para comunicação com os relés REJ-525, adicione o valor 5000 ao parâmetro N1. Por exemplo, para endereçar o escravo REJ-525 de número 3 (três), configure o parâmetro N1 com o valor 5003.
O parâmetro N3 deve ter um dos valores referentes ao tipo de função ou dado a ser executado, lido ou escrito, como descrito na tabela a seguir. Para os tipos de dados 17 e 19, pode-se configurar o parâmetro N4 com um tempo adicional, em milissegundos, para compensar um atraso na rede. O intervalo de sincronização é dado pelo tempo de varredura (scan) de um Tag.
Tipos de dados obtidos por Tags PLC
Descrição |
0 |
Entrada de dados (I) |
1 |
Saída de dados (O) |
2 |
Configuração de valores (S) |
3 |
Variáveis internas (V) |
4 |
Dados de memória (M)* |
5 |
Status de um escravo (C) |
6 |
Identificação de um escravo (F) |
7 |
Hora (D)* |
8 |
Últimos eventos (L) no formato Texto |
9 |
Data e hora (T) |
10 |
Últimos eventos do buffer de backup (B) no formato Texto |
11 |
Alarme válido (A)* |
17 |
Tag de sincronização de relógio (data completa, somente leitura) |
19 |
Tag de sincronização de relógio (somente os segundos, somente leitura) |
101 |
Indica se existem dados disponíveis no buffer interno de eventos deste Driver |
102 |
Indica se o respectivo Tag de leitura automática de eventos está no modo Online |
