Evitando a Perda de Eventos aos Encerrar este Driver
O Tag PLC Eventos no Buffer permite monitorar a presença de dados no buffer interno deste Driver. Este Tag PLC pode ser usado para evitar a perda de eventos ao finalizar uma aplicação. Se é importante prevenir a perda de eventos que permaneçam no buffer interno no momento da finalização de uma aplicação, deve-se suspender a varredura interna, colocando este Driver em modo Offline antes de terminá-lo, deixando-se as varreduras dos Tags de leitura automática habilitadas. Desta forma, não são adicionados novos eventos ao buffer enquanto os Tags de leitura automática consomem os eventos restantes. Aguarde o Tag PLC Eventos no Buffer retornar a 0 (zero) e então finalize este Driver com segurança, sem perda de eventos.
