Configuração da Leitura Automática
Para usar a leitura automática de eventos, é preciso habilitar a varredura automática na janela de configurações deste Driver. Deve-se também configurar o período de varredura, ou scan period, e o intervalo entre Tags, ou Tag scan delay. A cada período de varredura, este Driver inicia o scan de todos os Tags de leitura automática de eventos registrados, com um intervalo entre cada leitura, ou Tag scan delay. O intervalo entre leituras de Tags permite distribuir a carga da varredura interna, evitando sobrecarregar uma aplicação e congestionar o canal de comunicação a cada scan.
A primeira operação de leitura de qualquer Tag Bloco Leitura Automática de Eventos não retorna valores, ou seja, retorna uma lista vazia, servindo apenas para que este Driver registre internamente aquele Tag Bloco no mecanismo de varredura automática. Nenhuma propriedade daquele Tag Bloco é alterada. A partir deste momento, aquele Tag Bloco passa a ser incluído em cada operação de varredura automática. As leituras seguintes passam então a retornar os valores coletados, sempre que estão disponíveis no buffer interno deste Driver. Os tempos de varredura dos Tags de leitura automática em uma aplicação podem ser baixos, como por exemplo 100 milissegundos. Uma vez que estes Tags não geram comunicação com um equipamento, o consumo de CPU é baixo.
