Histórico de Revisões do Driver
Versão
Data
Autor
Comentários
3.0.2
22/08/2025
M. Ludwig
•Driver atualizado para a biblioteca IOKit versão 3.0 e Visual Studio 2022 (Case 38034).
3.0.1
30/09/2013
A. Quites
C. Mello
•Driver portado para a biblioteca IOKit versão 2.0 (Case 14683).
•Resolvido um problema na escrita do Tag Sincronização de Relógio: Data e Hora, parâmetro N3 igual a 17, em modo Broadcast, parâmetro N1 igual a 900, ou ao escrever Tags de categoria D, em que a data era enviada com o ano com 4 (quatro) dígitos, ao contrário da especificação do protocolo, que define este campo com 2 (dois) dígitos, de forma que os equipamentos não reconheciam os comandos (Case 14666).
•Implementada uma opção de enviar os caracteres 'XX' no lugar da soma de verificação (checksum) nos frames de comunicação. Esta opção pode ser útil em testes com HyperTerminal ou simuladores, quando não é necessário calcular este checksum manualmente, ou para retrocompatibilidade com sistemas legados (Case 14684).
•Driver modificado para retornar o valor 0 (zero) nas leituras dos Tags de sincronização de relógio em modo Broadcast nas categorias T e D (Case 14930).
•Corrigido um vazamento de memória na finalização deste Driver quando utilizado no Elipse SCADA com a opção autoscan habilitada. Este erro não ocorre quando este Driver é usado com o Elipse E3, Elipse Power ou Elipse Water (Case 14905).
2.3.1
15/10/2012
C. Mello
•Adicionado suporte para comunicação com os relés REJ-525 (Case 12967).
2.2.1
27/04/2011
A. Quites
•Resolvido um erro de rollover na virada dos minutos na estampa de tempo de eventos (Case 12047).
2.1.1
01/09/2010
A. Quites
•Otimizada a leitura de status de Tags de Leitura Automática de Eventos (Case 11705).
2.0.1
06/04/2010
A. Quites
•Driver portado para a biblioteca IOKit (Case 11192).
•Criada a captura automática de eventos em uma thread em segundo plano (Case 11208).
•Inclusão de informação no manual do usuário sobre a limpeza dos eventos E50 e E51 através da escrita do valor 0 (zero) na categoria C (Case 11219).
1.1.1
04/09/2006
C. Mello
•Ajustes para prevenir um erro interno neste Driver durante a coleta de eventos (Case 5141).
•Revisão geral de todo o código fonte.
A. Quites
•Ajustes para comandos em modo Broadcast, ou seja, os parâmetros N1 ou B1 igual a 900 (Case 7329).
•Adicionado um novo Elemento de Bloco para retornar o índice da lista de eventos L e B (Case 7333).
1.0.1
11/12/2003
C. Kohlmann
•Todas as publicações anteriores ao controle de revisões.
