Aba Ethernet
Aba Ethernet
As configurações na aba Ethernet que são importantes para o funcionamento do Driver Sigfox são as seguintes:
•Transport: Sempre deve ser configurada com o valor TCP/IP
•Listen for connections on port: Esta opção deve estar sempre selecionada e com o valor da porta TCP/IP para escuta coincidindo com o valor da porta TCP/IP configurada no serviço de Callback
•IP Filter: Lista de endereços IP restringidos ou permitidos de onde este Driver aceita conexões (Firewall). Consulte a propriedade IO.Ethernet.IPFilter para mais detalhes
A Sigfox 0G Technology possui uma faixa de endereços IP, documentados até o presente momento, entre 185.110.97.0 e 185.110.97.24. Estes valores podem ser alterados pela Sigfox 0G Technology em momento futuro. O valor padrão da opção IP Filter é "185.110.97.0-24" e pode ser deixado em branco se não há necessidade de filtrar endereços IP.
