Tag de Comunicação |
N1 |
Identificador de um comando |
N2 |
0 (zero) |
N3 |
0 (zero) |
N4 |
0 (zero) |
Propriedade Value |
Parâmetros de um comando. NOTA: Somente para comandos de escrita |
O valor passado para um Tag deve ser do tipo de dados String. Recomenda-se a utilização do método CStr em Associações e scripts.
Ao escrever um valor em um Tag de um comando de escrita, este Driver envia este comando para um equipamento remoto. Caso a opção Append Value de um comando esteja selecionada, este Driver concatena o valor escrito em um Tag ao final de um comando. Exemplos de utilização:
Application.GetObject("Driver2.Tag3").WriteEx "ON", Now, 192
Application.GetObject("Driver2.Tag3").WriteEx "OFF", Now, 192
Application.GetObject("Driver2.Tag4").WriteEx CStr(Tela1.Item("Setpoint1").Value), Now, 192
