Configuração por Strings
O Driver SCPI possui suporte à configuração de Tags por Strings, quando utilizado no Elipse E3, no Elipse Power ou no Elipse Water. A configuração é realizada nas propriedades ParamDevice e ParamItem de um Tag de Comunicação, além do uso auxiliar do parâmetro N4.
Propriedade ParamDevice
Comando SCPI
Propriedade ParamItem
Parâmetros de um comando SCPI (opcional)
Parâmetro N4 ou B4
Tipo de retorno. Os valores possíveis são 0: Auto, 1: Double, 2: Integer ou 3: ASCII
Assim, a cada leitura ou escrita em um Tag é enviado um comando com os parâmetros especificados. O retorno é tratado conforme o parâmetro N4 ou B4, se disponível. Exemplos:
•Enviar um comando de escrita FUNC:PULS:DCYC com a propriedade ParamItem igual a 65:
•Propriedade ParamDevice: FUNC:PULS:DCYC
•Propriedade ParamItem: 6 (seis)
•Parâmetro N4: 0 (zero)
•Enviar um comando de leitura MEAS:RES? e tratar automaticamente o retorno:
•Propriedade ParamDevice: MEAS:RES?
•Enviar um comando de leitura CONF:CAP, seguido de um comando READ?, e tratar o retorno como um valor Double:
•Propriedade ParamDevice: CONF:CAP;READ?
•Parâmetro N4: 1 (um)
