Configuração das Propriedades |
Este tópico contém informações sobre as propriedades disponíveis na aba RSSP_I_Server, já incluindo o valor das Strings de propriedades offline, que podem ser programadas pelo usuário ao iniciar uma aplicação em modo Offline.
Para aplicações Elipse E3, Elipse Power ou Elipse Water, o valor destas configurações também pode ser definido em tempo de execução. Para isto, inicialize este Driver em modo Offline, selecionando a opção Start driver OFFLINE na aba Setup da janela de propriedades. As opções de configuração deste Driver estão descritas na tabela a seguir.
Opções de configuração do Driver CRRC Servidor RSSP-I
Aba |
Parâmetro |
String Offline |
Tipo de Dados |
Descrição |
Setup |
Physical Layer |
IO.Type |
Texto |
Por padrão, utilize a opção Ethernet |
Timeout |
IO.TimeoutMs |
Número |
Limite de tempo, em milissegundos, para recepção dos dados na resposta de um equipamento. Por exemplo, o valor 1000 define um limite de um segundo |
Ethernet |
Transport |
IO.Ethernet.Transport |
Texto |
Por padrão, utilize a opção UDP |
Accept Connection |
IO.Ethernet.AcceptConnection |
Número |
Habilita ou desabilita o modo de escuta via Ethernet. As opções disponíveis são 0: Desabilitado ou 1: Habilitado |
Listen IP |
IO.Ethernet.ListenIP |
Texto |
Endereço IP para o modo de escuta, no formato [0-255].[0-255].[0-255].[0-255] |
Listen Port |
IO.Ethernet.ListenPort |
Número |
Porta Ethernet para o modo de escuta |
RSSP_I_Server |
My ID |
RSSP_I_Server.MyID |
Número |
Define o identificador de origem para este Driver no protocolo RSSP-I |
Broadcast DC2 |
RSSP_I_Server.IpBroadcast |
Número |
Define a máscara de rede UDP/IP para envio em broadcast de uma mensagem de inicialização DC2 (Frame de Solicitação de Comunicação) |
SDI Message timeout (ms) |
RSSP_I_Server.SDIMessageTimeout |
Número |
Define o intervalo de tempo, em milissegundos, que este Driver aguarda pela chegada de mensagens SDI (Frame de Informações da Estação). Se este tempo expira, o protocolo é reinicializado pela mensagem DC2 (Frame de Solicitação de Comunicação) |
Semaphore Data items |
RSSP_I_Server.SemaphoreDataItems |
Número |
Quantidade de itens de dados do tipo Semaphore Data entregues por uma mensagem SDI (Frame de Informações da Estação) |
Switch Data items |
RSSP_I_Server.SwitchDataItems |
Número |
Quantidade de itens de dados do tipo Switch Data entregues por uma mensagem SDI |
Section Data items |
RSSP_I_Server.SectionDataItems |
Número |
Quantidade de itens de dados do tipo Section Data entregues por uma mensagem SDI |
Light Data items |
RSSP_I_Server.LightDataItems |
Número |
Quantidade de itens de dados do tipo Light Data, em bytes, entregues por uma mensagem SDI |
Flag Data items |
RSSP_I_Server.FlagDataItems |
Número |
Quantidade de itens de dados do tipo Flag Data entregues por uma mensagem SDI |
Notify Data items |
RSSP_I_Server.NotifyDataItems |
Número |
Quantidade de itens de dados do tipo Notify Data entregues por uma mensagem SDI |
Command Confirm |
RSSP_I_Server.UseCommandConfirm |
Número |
Habilita ou desabilita a presença de itens do tipo Command Confirm em um mensagem SDI. Os valores possíveis são 0: Desabilitado ou 1: Habilitado |
Power-On Time Counter |
RSSP_I_Server.PowerOnTimeCounterDataItems |
Número |
Quantidade de itens de dados do tipo Power-On Time Counter entregues por uma mensagem SDI |
Todas as propriedades offline devem ser configuradas via Tags PLC no formato String usando o parâmetro N1 igual a -1 (menos um), o parâmetro N2 igual a 0 (zero), o parâmetro N3 igual a 0 (zero) e o parâmetro N4 igual a 3 (três). Para mais detalhes e exemplos, consulte o tópico Documentação das Interfaces de Comunicação.
