Histórico de Revisões do Driver
Versão
Data
Autor
Comentários
1.0.4
28/09/2026
A. Fetzner
•Uma requisição com algum valor do modelo ainda não escrito em um Tag Bloco de Envio passa a ser recusada, com o campo registrado no arquivo de log. Antes esta requisição era enviada com o corpo vazio ou com a palavra-chave do modelo no lugar do valor (Case 40840).
•Textos com acentos passam a ser enviados e recebidos corretamente, com o corpo de uma requisição no formato UTF-8. Antes um valor com acento interrompia a escrita e um valor acentuado recebido da API chegava corrompido a um Tag (Case 40839).
•A escrita em um Elemento de Bloco além do último item do modelo no formato JSON associado passa a falhar com mensagem no arquivo de log deste Driver, ao invés de causar um acesso inválido (Case 40838).
•Um campo declarado como lista em um modelo de envio no formato JSON, como por exemplo "campo": ["E3VAL"], passa a ser enviado como uma lista. Antes o valor apagava esta lista e o campo era enviado como um valor simples (Case 40837).
•Valores recebidos como texto passam a ser convertidos em número somente quando o texto inteiro é um número. Textos como por exemplo endereços IP (192.168.17.30) são entregues como texto (Case 40818).
•Qualquer resposta HTTP na faixa 2XX (de 200 a 299) passa a ser tratada como sucesso nas requisições. Antes, apenas o código 200 era aceito (Case 40306).
•A escrita de um Tag Bloco de Envio inteiro de uma só vez passa a distribuir cada Elemento no parâmetro da respectiva posição, como já ocorria na escrita Elemento a Elemento (Case 40201).
•Adicionado um novo modo de leitura sem template por Tags de Caminho JSON. O parâmetro Item deste Tag recebe o caminho do valor no formato JSON da resposta com o prefixo $ (cifrão), com suporte a chaves aninhadas, índices, wildcard, macros de data e estampa de tempo de um dado (Case 40406).
1.0.3
22/12/2025
A. Fetzner
•Correção de falhas no parsing dos dados no formato JSON e na comunicação usando o protocolo HTTPS (Case 39116).
1.0.1
28/10/2025
A. Fetzner
•Versão inicial deste Driver.
