Configuração das Propriedades
Este tópico contém informações sobre as propriedades disponíveis na aba NI_DAQmx, já incluindo o valor das Strings de propriedades offline, que podem ser programadas pelo usuário ao iniciar uma aplicação em modo Offline.
Para aplicações Elipse E3, Elipse Power ou Elipse Water, o valor destas configurações também pode ser definido em tempo de execução. Para isto, inicialize este Driver em modo Offline selecionando a opção Start driver OFFLINE na aba Setup da janela de propriedades. As opções de configuração deste Driver estão listadas na tabela a seguir.
Opções de configuração do Driver National Instruments DAQmx
Aba
Parâmetro
String Offline
Tipo de Dados
Setup
Physical Layer
IO.Type
Texto
Por padrão, utilize a opção Ethernet
Timeout
IO.TimeoutMs
Número
Limite de tempo, em milissegundos, para recepção de dados na resposta de um equipamento. Por exemplo, o valor 1000 define um limite de 1 (um) segundo
NI_DAQmx
Data acquisition timeout
NI_DAQmx.DataAcquisitionTimeout
Número
Define o limite de tempo, em segundos, que este Driver aguarda pela aquisição de algum dado transmitido por equipamentos NI DAQ
Todas as propriedades offline devem ser configuradas via Tags PLC no formato String usando o parâmetro N1 igual a -1 (menos um), o parâmetro N2 igual a 0 (zero), o parâmetro N3 igual a 0 (zero) e o parâmetro N4 igual a 3 (três). Para mais detalhes e exemplos, consulte o tópico Documentação das Interfaces de Comunicação.
