Medidores ELO
Medidores ELO
Este Driver coleta dados enviados pelas Saídas de Usuário dos medidores ELO 2190 e 2180. Estes medidores possuem Saídas de Usuário padrão CODI, que podem ser convertidas para o padrão RS232 com o auxílio de gateways como o 2148, para que possam ser lidas por uma porta serial comum de computador.
O medidor 2190 possui suporte apenas para a Saída de Usuário comum, ou monodirecional, enquanto o modelo 2180 suporta também as Saídas Estendida, de Grandezas Instantâneas e Mista. Destas Saídas, apenas a Estendida não é suportada por este Driver. Ressalte-se que as informações presentes na Saída Mista já incluem as que normalmente são obtidas da Saída Estendida.
Modo UDP
O modo UDP se aplica aos medidores dotados de interface Ethernet, tais como o ELO 2113, com carga de programa versão 20.18 ou superior, e o ELO 2180, com carga de programa 02.00 ou superior, que podem ser programados para fornecer a Saída de Usuário via interface Ethernet para até 2 (dois) endereços IP.
Neste modo, os medidores tomam a iniciativa da conexão e passam a enviar pacotes com a Saída de Usuário para este Driver.
Recomenda-se aos desenvolvedores interessados na utilização da Saída de Usuário no modo UDP que disponham do manual do medidor com o qual desejam monitorar a carga. Para mais informações, consulte o fabricante.
