Nome do Arquivo |
NBR14522_SU.dll |
Fabricante |
ABNT |
Equipamentos |
Medidores de energia com saída de usuário compatível com a norma NBR 14522 |
Protocolo |
Saída de Usuário NBR 14522 |
Versão |
2.0.1 |
Última Atualização |
03/09/2025 |
Plataforma |
Win32 |
Dependências |
IOKit versão 1.14 ou superior |
Leitura com Superblocos |
Não |
Nível |
0 |
Este Driver tem por objetivo coletar dados enviados pelas Saídas de Usuário de medidores de energia compatíveis com o protocolo Saída de Usuário NBR 14522. Este Driver pode receber dados por qualquer interface de comunicação implementada pela biblioteca IOKit. A recepção pelo modo UDP emprega uma lógica específica dos medidores ELO.
Este Driver unifica e torna obsoletos os Drivers ELO 2180 / 2190 (ELO32) e ESB, que recebiam Saídas de Usuário pela porta serial para equipamentos específicos.
No caso de uso do modo UDP, a conexão com a biblioteca IOKit deve ser configurada no modo de escuta, na porta UDP/IP 8000, ou seja, a opção Listen for connections on port da aba Ethernet deste Driver deve ser configurada com o valor 8000.
