Dicas para Configuração da Comunicação
Comunicação Serial
Configure a porta serial de acordo com a configuração da Saída de Usuário a ser recebida. Consulte a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou o manual do equipamento para determinar qual a velocidade e configuração da porta serial para a leitura de cada Saída de Usuário.
Modo UDP
Selecione o item Ethernet na opção Physical Layer na aba Setup da biblioteca IOKit. Na aba Ethernet, selecione o item UDP/IP na opção Transport, selecione a opção Listen for connections on port e digite o valor 8000.
