IPSelect (MProt)
IPSelect (MProt)
Leitura ou Escrita
Configuração por parâmetros numéricos
Parâmetro
Valor
N1
-2 (menos dois)
N2
0 (zero)
N3
4 (quatro)
N4
0 (zero)
Configuração por parâmetros sintáticos
Parâmetro
Valor
Item
MProt.IO.Ethernet.IPSelect
Indica o endereço IP ativo. Os valores possíveis são 0: O endereço IP principal está selecionado ou ativo ou 1: O endereço IP alternativo ou de backup está selecionado ou ativo.
Se a interface Ethernet está conectada, este Tag indica qual dos dois endereços IP configurados está em uso. Se a interface está desconectada, este Tag indica qual endereço IP é usado primeiro na próxima tentativa de conexão.
Durante o processo de conexão, se o endereço IP ativo não está disponível, a biblioteca IOKit tenta conectar com o outro endereço IP. Se a conexão com o endereço IP alternativo funcionar, este é configurado como o endereço IP ativo, ou seja, um switchover automático.
Para forçar um switchover manual, escreva 1 (um) ou 0 (zero) neste Tag. Isto força a reconexão com o endereço IP especificado (0: Endereço IP principal ou 1: Endereço IP de backup) se este Driver está atualmente conectado. Se este Driver está desconectado, isto configura o endereço IP ativo para a próxima tentativa de conexão.
