Histórico de Revisões do Driver |
Versão |
Data |
Autor |
Comentários |
4.0.30 |
29/08/2023 |
A. Fetzner |
•Adicionado suporte à importação de Tags provenientes do TIA Portal versões 17 e 18 (Case 31160). |
4.0.29 |
25/08/2023 |
M. Ludwig |
•Corrigida uma falha de comunicação quando este Driver está configurado com o protocolo MPI (Case 32311). |
4.0.28 |
17/11/2021 |
M. Ludwig |
•Adicionada uma opção de inter-frame delay para a camada Ethernet (Case 31757). |
4.0.27 |
02/08/2021 |
M. Ludwig |
•Implementado o tipo de dados WString (Case 30670). |
4.0.26 |
05/05/2021 |
M. Ludwig |
•Implementados os tipos de dados Int, Word, DInt e DWord com byte menos significativo primeiro (Case 30617). |
4.0.24 |
22/10/2020 |
M. Ludwig |
•Implementada uma lista recursiva de DBs e TagTables dentro de pastas (Case 29822). |
4.0.23 |
14/10/2020 |
M. Ludwig |
•Implementada a importação de Tags com o tipo de dados Array de estruturas complexas (Case 29560). |
4.0.22 |
24/09/2020 |
M. Ludwig |
•Corrigida a duplicidade de Tags importados ao abrir a janela de propriedades e selecionar a aba Import Tags pela primeira vez (Case 29560). |
4.0.21 |
18/09/2020 |
M. Ludwig |
•Criado o MProt TIA Portal Importer (Case 29179). •Implementada a importação de Tags (Case 29185). |
4.0.20 |
26/12/2019 |
M. Ludwig |
•Implementado o Tag ReadOnce (Case 27374). •Implementados os tipos de dados LSB First com bits reversos (Case 27576). |
4.0.19 |
05/08/2019 |
M. Ludwig |
•Corrigida a retenção de último valor em cache (Case 26110). •Driver portado para o Visual Studio 2017 (Case 27092). |
4.0.18 |
28/09/2018 |
M. Ludwig |
•Corrigido um congelamento em leituras usando conexões simultâneas após um tempo indeterminado (Case 25235). |
4.0.17 |
08/02/2018 |
M. Ludwig |
•Implementados os tipos de dados Int e DInt em parâmetros sintáticos (Case 23837). |
4.0.16 |
28/11/2017 |
M. Ludwig |
•Implementadas as configurações de rack, slot e TSAP de destino para os endereços de backup 2 e 3 (Case 23428). |
4.0.13 |
11/09/2017 |
M. Ludwig |
•Corrigido um congelamento em leituras usando conexões simultâneas após um tempo indeterminado (Case 23203). •Implementado um mecanismo de watchdog para disparar a troca de endereços IP (Case 23270). |
4.0.12 |
06/07/2017 |
M. Ludwig |
•Corrigido um problema com a leitura de Strings em protocolos ISOTCP e ISOTCP243 com conexões extras (Case 22950). |
4.0.11 |
20/06/2017 |
M. Ludwig |
•Desabilitada a otimização de leitura agrupada quando configurados os protocolos ISOTCP e ISOTCP243 com otimização de Pedidos Simultâneos (Case 22897). |
4.0.10 |
12/06/2017 |
C. Mello |
•Ajustes para isolar a Coleta de SOE dos serviços de Superblocos e conexões simultâneas orientadas por callbacks (Case 22785). |
4.0.9 |
29/05/2017 |
F. Englert |
•Durante uma reconexão em uma CPU de backup, agora há uma verificação adicional se o endereço TSAP de destino corresponde ao novo endereço IP. Caso não seja o endereço IP esperado, este Driver não envia o pedido de conexão, e refaz o pedido imediatamente considerando o novo endereço IP e o respectivo TSAP (Case 22020). |
4.0.7 |
15/05/2017 |
M. Ludwig |
•Adicionadas configurações de TSAP de destino em formato numérico hexadecimal (Case 22432). |
4.0.4 |
10/04/2017 |
M. Ludwig |
•Implementada a leitura e escrita de database gateway (Case 22249). •Corrigido um erro de leitura de BOOL e BYTE unitário (Case 22451). |
4.0.1 |
16/03/2017 |
M. Salvador M. Ludwig |
•Melhorias de performance no protocolo ISOTCP (Case 22246). |
3.1.2 |
12/05/2015 |
M. Ludwig |
•Corrigida a negação de funcionamento da opção de seleção do protocolo ISOTCP243 (Case 18675). |
3.1.1 |
19/09/2014 |
M. Ludwig |
•Implementada a redundância de CPU, ou seleção automática de CPU de backup, Rack ou Slot alternativos, com a conexão ao endereço IP de backup (Case 15782). •Implementada a configuração de Rack, Slot e tipo de conexão na janela de propriedades deste Driver (Case 15911). •Adicionados os Tags de interface específicos para a opção de conexões extras (Case 17221). |
3.0.1 |
20/12/2013 |
•Implementados os Superblocos internos em conexões TCP extras (Case 14025). •Driver portado para o IOKit 2.00 (Case 14019). |
2.13.1 |
21/08/2012 |
M. Ludwig |
•Implementada a funcionalidade do campo PDU REF no protocolo ISOTCP (Case 13299). |
2.12.1 |
30/05/2012 |
C. Mello |
•Adicionado suporte para Coleta SOE de eventos em tabelas DB (Case 12483). |
2.11.1 |
04/08/2011 |
M. Ludwig |
•Incluída a consistência prevista no protocolo MPI e melhorias de codificação (Case 12392). •Adicionadas informações sobre suporte ao PLC Siemens modelo S7-1200 (Case 12292). |
2.10.1 |
25/03/2011 |
M. Ludwig |
•Implementado o formato S7 String e a nova janela de propriedades para configuração de Strings (Case 12005). |
2.9.1 |
25/08/2009 |
M. Ludwig |
•Corrigida uma falha ao ler variáveis de tipo Contador (Case 10701). •Implementadas as configurações avançadas para protocolos ISOTCP e ISOTCP243 (Case 10717). |
2.8.1 |
19/06/2009 |
M. Ludwig |
•Corrigida uma falha na desconexão endereçando múltiplos escravos no protocolo MPI (Case 10595). |
2.7.1 |
03/06/2009 |
M. Ludwig |
•Implementado o tipo de dados S5Time (Case 10413). |
2.6.1 |
07/01/2009 |
M. Ludwig |
•Corrigida uma falha na conexão sob protocolo ISOTCP (Case 10138). |
2.5.1 |
04/11/2008 |
M. Ludwig |
•Melhorias na apresentação da janela de propriedades (Case 9994). •Implementado o delay de operação no protocolo PPI (Case 9968). |
2.4.1 |
01/04/2008 |
M. Ludwig |
•Corrigido um problema que ocorria ao endereçar entradas e saídas analógicas combinadas com a propriedade EnableReadGrouping em Verdadeiro (Case 8927). •Melhoria e consistência para evitar problema de desconexões do CLP, relatado no Case 8968 (recebimento de valores aleatórios em variáveis de alarme no protocolo ISOTCP). •Corrigida a falta de tratamento de erro em recebimento de caracteres NAK no protocolo MPI, que ocasionava travamento em recepção de dados (Case 8981). •Melhoria de consistência em recepções do protocolo MPI (Case 8981). •Retirado um byte desnecessário no frame, que ocasionava problemas em escritas de byte e bit sob o protocolo ISOTCP e PLCs S7-400 (Case 9021). •Corrigida uma falha de reconexão automática em desconexão física no protocolo ISOTCP (Case 9030). •Corrigida a implementação de recepção de um frame longo de ACK no protocolo PPI (Case 9118). •Implementada a condição de dados indisponíveis no protocolo PPI. Quando a condição é encontrada, retorna uma lista vazia e OK ao invés de falha (Case 9232). •Corrigida a atribuição errada de Service Access Point no protocolo MPI, que ocasionava falhas de comunicação com adaptadores Tecnatron (Case 9238). |
2.3.1 |
13/09/2007 |
M. Ludwig |
•Corrigido um problema de reconexão com adaptador serial quando há desligamento de CLP (Case 8069). •Implementado o endereçamento a múltiplos escravos no protocolo MPI (Case 8625). •Porta Ethernet livremente configurável (Case 8683). •Driver compilado no IOKitLib v1.14, de forma a corrigir erros de leitura e escrita antes da primeira conexão (Case 7614). •Documentação atualizada com informações sobre tamanho de Strings, protocolos e equipamentos compatíveis (Case 8206). |
2.2.1 |
28/03/2007 |
M. Ludwig |
•Corrigida a falta de criação de blob que ocasionava erros em tempo de execução (Case 8015). •Corrigido um problema de troca de endereços IP em tempo de execução (Case 8026). •Adicionado suporte ao Windows CE (Case 7504). •Adicionado suporte a conversores IBHLink (Case 7994). •Corrigido um problema de escrita de Strings (Case 7967). |
2.1.1 |
10/07/2006 |
M. Ludwig |
•Correção no parsing de variáveis DB (Case 7172). |
2.0.1 |
13/04/2006 |
•Corrigida uma falha do protocolo PPI Error: Single DLE in data field (Case 6644). •Retirada a verificação de endereços. Não importa o tipo de dados, é permitida a entrada de qualquer valor para N4 (Case 6644). •Corrigido um erro de interface de configuração, onde se misturavam configurações do conversor IBHLink com o protocolo ISOTCP. A porta 1099 era forçada ao invés da porta 102 (Case 6644). •Adicionado suporte a Superblocos e endereçamento simbólico (Case 6644). |
1.1.1 |
03/11/2005 |
M. Ludwig |
•Otimização, padronização e revisão do código fonte. |
1.0.1 |
01/05/2005 |
M. Salvador |
•Versão original deste Driver. |
