Nome do Arquivo
MProt.dll
Fabricante
Siemens AG, VIPA
Equipamentos
Modelos S7-200, S7-300, S7-400 e S7-1200 da Siemens, Speed7 da Vipa e demais equipamentos compatíveis com algum protocolo deste Driver
Protocolo
PPI e MPI (Serial), MPI encapsulado em Ethernet e ISO sobre TCP (RFC 1006 ou S7-TCP/IP em interface Ethernet)
Versão
4.0.40
Última Atualização
03/11/2026
Plataforma
Win32
Dependências
IOKit versão 2.0 ou superior
Leitura com Superblocos
Sim
Nível
0
Introdução
O Driver Siemens multiprotocolo (M-Prot) comunica com os equipamentos S7-200, S7-300, S7-400 e S7-1200 da Siemens e Speed7 da VIPA usando os protocolos Siemens PPI, MPI, ISO/TCP e MPI encapsulados em Ethernet (IBHLink).
O protocolo PPI deve ser usado somente para a linha S7-200 usando o cabo conversor RS232-PPI/MPI fornecido pela Siemens.
O protocolo MPI pode ser usado para as linhas S7-300 e S7-400 através de um cabo conversor RS232-PPI/MPI fornecido pela Siemens, ou também para a linha Speed7 da VIPA na porta MPI usando um cabo RS-232 comum.
O protocolo ISO/TCP, que também pode ser chamado por ISO sobre TCP, RFC1006 ou S7-TCP/IP em diversos materiais dos fabricantes de hardware, pode ser usado para os modelos S7-300 ou S7-400 da Siemens através do uso de um cartão Ethernet CP-3XX, CP-433 ou CP-443. Para o modelo S7-1200, e também para a linha Speed7 da VIPA, diretamente na porta Ethernet da CPU. Para o modelo S7-200, há uma variação especial do protocolo ISO/TCP para ser usado em conjunto com a interface CP-243. Este protocolo é denominado ISOTCP243.
Para os equipamentos que não possuem porta Ethernet, uma alternativa pode ser o uso de um conversor Ethernet/MPI IBHLink, fornecido pelas empresas IBH Softec ou Hilscher, que atua no nível FDL. A vantagem deste conversor é que a velocidade nominal é mais alta, chegando a 187 kbps na rede MPI, ao passo que pelo conversor serial é de 38.4 kbps. O uso deste conversor é uma alternativa ao uso das placas CP5611 ou similares.
Outra alternativa semelhante é o cabo conversor NETLink PRO Eth da Softing, que converte de ISO/TCP para MPI.
Este Driver não suporta o uso de adaptadores Siemens PPI/MPI por interface USB.
Este Driver não suporta o uso de interfaces CP5611 ou similares para o acesso à rede MPI. Para comunicar com estas placas deve ser usado o Driver S7Functions ou ainda o SIMATIC.NET da Siemens, através do servidor OPC já incluso.
NOTA
M-Prot é um nome criado pela Elipse Software com a finalidade de especificar um Driver que suporta múltiplos protocolos. Não existe relação alguma com nomes de equipamentos, protocolos ou padrões definidos pelos fabricantes supracitados.
