Leitura de Registros da Memória de Massa de Medidores ABB MGE 144
Para a leitura de registros de memória de massa de medidores ABB MGE 144, deve-se configurar Tags usando a função especial de leitura 65 03, conforme descrito neste tópico.
A função especial 65 03 é proprietária da ABB e é praticamente idêntica à função padrão 03 do protocolo (Read Holding Registers), diferindo apenas nos dados retornados, referentes à memória de massa de um medidor ABB.
Os dados são retornados em um Word, assim como na função 03, com o byte order padrão do protocolo, ou big endian. Portanto, não é necessário habilitar qualquer uma das funções de swap, Swap Bytes, Swap Words ou Swap DWords.
O mapa dos registradores de um medidor, especificando os dados que podem ser lidos, bem como a correta configuração, deve ser consultado no manual deste medidor fornecido pelo fabricante.
Este Driver também conta com funções especiais de escrita específicas deste medidor, as funções 65 01 e 65 02. Para mais informações sobre estas funções especiais de escrita, consulte o tópico Funções Especiais e também o manual deste equipamento.
Configuração por Strings
•Dispositivo: "<slave id>:"
•Item: "abbmge<endereço>[.<tipo>[<tam. do tipo>]][.<byte order>][/bit]"
Em que:
•Endereço: Endereço do registrador Modbus a ler
•Tipo: Tipo de dados. Se omitido, assume o padrão Word. Para mais informações, consulte o tópico Configuração por Strings
•Tam. do tipo: Usado somente em tipos de dados de tamanho variável. Para mais informações, consulte o tópico Configuração por Strings
•Byte order: Ordenamento dos bytes. Se omitido, assume o padrão do protocolo. Para mais informações, consulte o tópico Configuração por Strings
•Bit: Máscara de bits. Normalmente omitido, portanto prefira utilizar as máscaras de bit de uma aplicação. Para mais informações, consulte o tópico Configuração por Strings
Configuração Numérica (Parâmetros N ou B)
•N1 ou B1: Slave Id
•N2 ou B2: Código da operação configurada com a função 65 03. Consulte mais informações a seguir
•N3 ou B3: Não usado, deixe em 0 (zero)
•N4 ou B4: Endereço de um registrador
Para a configuração de Tags numericamente, é preciso antes adicionar uma operação com a função 65 03 na aba Operations da janela de configurações deste Driver, como mostrado na figura a seguir.
Criação de uma operação com a função especial 65 03
