Codificação BCD
Codificação BCD
A Codificação BCD, Binary-Coded Decimal ou Decimal Codificado em Binário, foi originalmente concebida para contornar limitações quanto ao número máximo de dígitos passíveis de serem representados nos formatos mais tradicionais de armazenamento de valores. Formatos como a representação de números reais em ponto flutuante mostram-se normalmente aceitáveis para cálculos matemáticos e científicos. Porém, erros de aproximação causados pela existência de algarismos que não possam ser representados por problemas de overflow ou underflow podem não ser admissíveis em certas aplicações, como em procedimentos financeiros. Para superar este tipo de limitação, foi desenvolvida a codificação BCD, que permite a representação de números até o último algarismo.
Nessa representação, cada algarismo decimal é representado isoladamente em formato binário, sem limitações no que se refere ao número de algarismos. A tabela a seguir mostra os algarismos decimais e os valores em binário correspondentes na codificação BCD.
Algarismos decimais em codificação BCD
Decimal
BCD
Decimal
BCD
0
0000b
5
0101b
1
0001b
6
0110b
2
0010b
7
0111b
3
0011b
8
1000b
4
0100b
9
1001b
A fim de melhorar a eficiência desta codificação, é comum representar-se 2 (dois) algarismos por byte. Note que, na tabela anterior, cada dígito decimal requer apenas 4 (quatro) bits, ou meio byte, para a representação.
Esta representação com 2 (dois) dígitos em cada byte é chamada de BCD Comprimido, ou Packed BCD, e é a representação utilizada por este Driver, ou seja, os pacotes enviados por este Driver com valores BCD utilizam 1 (um) byte de dados para cada 2 (dois) algarismos do valor decimal representado. Por isto o campo Size, no caso de tipos de dados BCD, deve ser definido como a metade do número máximo de algarismos representados nos valores a serem lidos ou escritos.
Exemplo
Como exemplo, suponha que se pretenda enviar o valor 84 em decimal, 0x54 em formato hexadecimal, usando a codificação BCD comprimido em 1 (um) byte, o formato usado por este Driver. O primeiro passo é separar os 2 (dois) dígitos decimais que compõem o valor na representação decimal:
•Dígito 1: 8 (oito)
•Dígito 2: 4 (quatro)
Para enviar este valor a um equipamento sem a codificação BCD, o valor enviado ao protocolo é o próprio valor 84, que é representado em formato hexadecimal pelo valor 0x54, ou ainda 01010100b em formato binário.
Usando o formato BCD comprimido, entretanto, representa-se os 2 (dois) dígitos decimais separadamente em cada metade, ou nibble, do byte a ser enviado:
•BCD: 0x84 ou 10000100b
Note que, ao interpretar por engano este valor 0x84 em formato BCD como um valor em formato hexadecimal sem esta codificação, e este valor seja convertido para decimal, obtêm-se o valor 132, sem significado algum.
A tabela a seguir apresenta mais alguns exemplos de valores decimais entre 0 (zero) e 99 e as respectivas representações no formato BCD comprimido em 1 (um) byte, apresentados nos formatos hexadecimal e binário.
Algarismos decimais em codificação BCD comprimido
Decimal
Hexadecimal
BCD (Hexadecimal)
BCD (Binário)
10
0x0A
0x10
00010000b
0
0x00
0x00
00000000b
99
0x63
0x99
10011001b
81
0x51
0x81
10000001b
45
0x2D
0x45
01000101b
Exemplo de Configuração para o Formato BCD
•Leitura do valor 11223344 em formato BCD: Note que o inteiro 11223344 possui 8 (oito) algarismos, portanto, na janela de propriedades deste Driver deve-se criar uma nova Operação, definindo o campo Data com o tipo de dados BCD e o campo Size com tamanho 4 (quatro), ou seja, os 8 (oito) algarismos do valor BCD devem ser dimensionados para bytes, agrupando os algarismos sempre aos pares, 11 22 33 44, para saber quantos bytes são necessários para representar este valor
Leitura de um valor com codificação BCD comprimido
Memória de um Equipamento
Valor de um Tag
Notas
Registro 1 = 0x1122 e Registro 2 = 0x3344
11223344
O valor 11223344 necessita de 4 (quatro) bytes para ser representado em formato BCD, e é necessário ocupar 2 (dois) registros Modbus na memória de um equipamento
