Operações com Blocos
Para um bom desempenho da comunicação de dados, é recomendável realizar leituras do maior número de pontos possíveis em uma mesma área. Quando os pontos são separados em Tags individuais, ocorre uma operação para cada Tag, enquanto que em um bloco ocorre uma única operação para todos os Tags.
Para tanto, é preciso levar em conta que o endereço indicado nos parâmetros é o endereço inicial e cada Elemento corresponde a uma posição de memória que é múltipla, conforme o tipo de dados básico relacionado ao tipo de dados reinterpretado.
Se o tipo de dados básico é igual a Bit e é configurado para ser mostrado como um Bit, cada Elemento representa um bit com incremento de posição de 1 (um) em 1 (um). Por exemplo, para Y100 em um Bloco com 3 (três) Elementos, o primeiro Elemento é igual a Y100, o segundo Elemento é igual a Y101 e o terceiro Elemento é igual a Y102.
No entanto, se o tipo de dados básico é igual a Bit e é configurado para ser mostrado como um Word, cada Elemento representa 16 bits com incrementos de posição de 16 em 16. Por exemplo, para X0 em um Bloco com 3 (três) Elementos, o primeiro Elemento é igual a X0, o segundo Elemento é igual a X16 e o terceiro Elemento é igual a X32.
