Configuração do Driver |
Todas as configurações são realizadas na janela de propriedades deste Driver. Ao incluir este Driver em uma aplicação, este é carregado com a configuração padrão de parâmetros extras para a interface Ethernet, ou seja, porta TCP/IP 5001 e time-out de 1000 milissegundos. É necessário abrir a janela de propriedades deste Driver e configurar um endereço IP principal válido referente ao dispositivo a ser acessado. Para mais informações sobre as abas Setup e Ethernet, consulte o tópico Documentação das Interfaces de Comunicação.
A aba MitsubishiMC contém somente a opção Standard maximum string length, que corresponde ao tamanho máximo padrão de uma variável do tipo String. O valor padrão desta opção é 128 e este valor pode variar entre 1 (um) e 128.
