Histórico de Revisões do Driver
Versão
Data
Autor
Comentários
4.0.1
13/02/2026
M. Ludwig
•Driver atualizado para a biblioteca IOKit versão 3.0 e Visual Studio 2022 (Case 38173).
3.3.1
01/02/2012
C. Mello
•Implementado o suporte para leitura e escrita de dados no formato de texto (Case 12558).
•Corrigida uma falha de leitura com Contatos X (Case 12697).
•Implementado o suporte para endereçamento de equipamentos em modo Broadcast usando o parâmetro N1 igual a 255.
3.2.1
07/07/2010
M. Ludwig
•Implementada a compatibilidade com o Windows CE (Case 10889).
3.1.1
28/10/2009
M. Zani
•Resolvido um problema de leitura de contato simples em um bloco com 16 elementos (Case 10594).
3.0.1
16/03/2009
M. Zani
•Comandos reescritos de acordo com o protocolo  para permitir blocos maiores de 24 elementos em uma nova faixa de valores do parâmetro N2, entre 1000 e 1205.
•Adicionados novos comandos.
•Implementado o suporte ao tipo de dados de ponto flutuante (Case 9585).
•Implementado o suporte ao tipo de dados DWord (Case 9474).
•Implementado o suporte ao tipo de dados Long (Case 10073).
2.1.1
05/11/2007
A. Quites
•Habilitada a escrita de blocos (Case 8929).
2.0.1
07/12/2006
A. Quites
•Implementado o suporte à comunicação TCP/IP e Driver portado para a biblioteca IOKit (Case 3709).
•Implementado o suporte à comunicação TCP/IP através do módulo FP2 ET-LAN (Case 5369).
•Mudança do formato dos endereços de tipos de dados Bit para o formato hexadecimal (Case 3404).
•Implementada a leitura de blocos de dados em batelada (Case 6592).
•Melhorias no processo de consistência dos dados recebidos, permitindo a detecção de erros de forma antecipada.
1.0.1
15/01/2004
R. Haetinger
•Todas as versões anteriores ao controle de revisões.
