Status de um Equipamento |
N1 ou B1 |
Endereço de um equipamento na rede, entre 1 (um) e 63 |
N2 ou B2 |
11 |
N3 ou B3 |
Endereço de um dado |
N4 ou B4 |
Não usado, deixe em 0 (zero) |
Este Tag lê informações de status de um equipamento. A leitura destas informações é realizada em bloco usando o comando RT do protocolo Mewtocol-COM. O endereço indicado no parâmetro N3 ou B3 define qual informação é extraída deste bloco. Embora estas informações possam ser lidas usando Tags PLC, recomenda-se o uso de Tags Bloco, já que as informações são lidas de um equipamento somente em blocos. No caso de Tags PLC, este Driver deve ler um bloco de status completo e retornar apenas a informação requisitada por uma aplicação. Preferencialmente, crie um Tag Bloco com 21 Elementos e o parâmetro B3 igual a 0 (zero) para que as leituras sigam a configuração de varredura (scan) deste Tag. Consulte a tabela Valores possíveis para o parâmetro N3 ou B3 para uma descrição de cada Elemento ou endereço.
