Como Configurar um Equipamento da Série FX Usando um Conversor FX-485PC-IF e um Adaptador FX-485ADP
Configurações de Especificação de Transmissão e Protocolo de Controle de Transmissão
Para conectar um computador com um equipamento da série FX utilizando um conversor FX-485PC-IF e um adaptador FX-485ADP, a especificação de transmissão e o protocolo de controle de transmissão são definidos no registrador especial D8120. A especificação de transmissão é ajustada usando os bits de b0 a b7 deste registrador. Os dados de configuração estão descritos na tabela a seguir.
Configuração da especificação de transmissão
Bit
Configuração
b0
Tamanho do dado
•b0: 0 (7 bits)
•b0: 1 (8 bits)
b1
b2
Paridade
•b2, b1: 0, 0 (Nenhuma paridade)
•b2, b1: 0, 1 (Paridade par)
•b2, b1: 1, 1 (Paridade ímpar)
b3
Bits de parada
•b3: 0 (1 bit)
•b3: 1 (2 bits)
b4
b5
b6
b7
Velocidade de transmissão (baud rate)
•b7, b6, b5, b4: 0, 0, 1, 1 (300 bps)
•b7, b6, b5, b4: 0, 1, 0, 0 (600 bps)
•b7, b6, b5, b4: 0, 1, 0, 1 (1200 bps)
•b7, b6, b5, b4: 0, 1, 1, 0 (2400 bps)
•b7, b6, b5, b4: 0, 1, 1, 1 (4800 bps)
•b7, b6, b5, b4: 1, 0, 0, 0 (9600 bps)
•b7, b6, b5, b4: 1, 0, 0, 1 (19200 bps)
O protocolo de controle de transmissão é ajustado usando os bits de b8 a b15 deste registrador. Os dados de configuração estão descritos na tabela a seguir.
Configuração de controle de transmissão
Bit
Configuração
b8 a b12
Não utilizado
Todos estes bits são configurados com o valor 0 (zero)
b13
Checksum
•b13: 0 (zero, não adiciona o checksum code)
•b13: 1 (um, adiciona o checksum code automaticamente)
b14
Protocolo
•b14: 0 (zero, não utiliza o dedicated protocol)
•b14: 1 (um, utiliza o dedicated protocol)
b15
Protocolo de controle de transmissão
•b15: 0 (zero, utiliza o dedicated protocol format 1)
•b15: 1 (um, utiliza o dedicated protocol format 4)
Definindo o Número de uma Estação
O número de uma estação é definido pelo registrador especial D8121, selecionando um valor na faixa entre 00H e 0FH. Cada estação precisa ter um número único.
Definindo a Duração do Time-out
A duração do time-out é definida pelo registrador especial D8129, selecionando um valor na faixa entre 1 (um) e 255 (de 10 a 2555 ms). Se um equipamento não recebe qualquer mensagem de um computador após expirar a duração deste time-out, este equipamento reinicializa a comunicação.
