Configuração de Propriedades em Modo Offline |
As configurações das propriedades deste Driver também podem ser acessadas em tempo de execução, se este Driver é iniciado em modo Offline, usando as Strings descritas na tabela a seguir.
Configurações em tempo de execução
Opção |
Formato |
Descrição |
Equipamento |
MelsecA.ControlProtocolFormat |
Inteiro |
Define o tipo de formato utilizado pelo protocolo. Os valores possíveis são 1: Utiliza o Format 1 ou 4: Utiliza o Format 4 |
Registrador especial D8120. Bit 14: Configure em 1 (um) para Dedicated Protocol e Bit 15: Configure em 0 (zero) para Format 1 ou em 1 (um) para Format 4 |
MelsecA.DisableSendClear |
Booleano |
Define se é transmitido ou não um código de controle EOT para limpeza da comunicação após ocorrência de erros. Os valores possíveis são 0: Envio de EOT habilitado ou 1: Envio de EOT desabilitado |
MelsecA.DisableSendAckNack |
Booleano |
Define se é transmitido ou não códigos de controle ACK ou NACK após receber dados de um equipamento. Os valores possíveis são 0: Envio de ACK ou NACK habilitado ou 1: Envio de ACK ou NACK desabilitado |
MelsecA.DisableChecksum |
Booleano |
Define se são adicionados os bytes de checksum nas mensagens. Os valores possíveis são 0: Envio de checksum habilitado ou 1: Envio de check sum desabilitado |
Registrador especial D8120. Bit 13: Configure em 0 (zero) para checksum desabilitado ou em 1 (um) para checksum habilitado |
MelsecA.WaitTime |
Inteiro |
Define o tempo, em milissegundos, que um equipamento deve aguardar antes de transmitir as respostas. Os valores válidos são 0 (zero), 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 ou 150 milissegundos |
Para mais informações sobre a configuração em tempo de execução, consulte o tópico Documentação das Interfaces de Comunicação.
