Configuração do Driver
Os parâmetros [P] de configuração deste Driver não são utilizados. Todas as configurações devem ser realizadas na janela de configurações. Para mais informações sobre as abas Setup, Serial, Ethernet, Modem e RAS, consulte o tópico Documentação das Interfaces de Comunicação.
NOTAS
•Alguns conversores RS232/RS485 utilizam eco no lado do conector RS-232. Se este é o caso, habilite a opção Enable ECHO suppression na aba Serial da janela de configurações deste Driver.
•Alguns conversores RS232/RS485 também necessitam de um pequeno intervalo de tempo entre as mensagens para chaveamento da rede RS-485. Se ocorrem muitas falhas de comunicação, utilize a opção Inter-frame delay (milliseconds) na aba Serial da janela de configuração deste Driver para definir pequenos ajustes, 80 ms ou mais, de intervalo de tempo entre as mensagens.
