Preparação de um Equipamento
Esta seção descreve as configurações necessárias em um equipamento da Siemens AG para permitir a comunicação via IsoTCP. Os procedimentos variam conforme o modelo de equipamento.
S7-1200 e S7-1500 (TIA Portal)
Os equipamentos S7-1200 e S7-1500 possuem restrições de acesso habilitadas por padrão. Para que este Driver possa ler e escrever dados, é necessário ajustar, no TIA Portal, as configurações indicadas na tabela a seguir.
Configurações dos equipamentos S7-1200 e S7-1500
Configuração
Procedimento
Habilitar acesso PUT/GET
Nas propriedades de um equipamento, na aba Protection & Security, selecione a opção Permit access with PUT/GET communication from remote partner (PLC, HMI, OPC, ...). Sem esta opção selecionada, um equipamento recusa conexões de leitura ou escrita via protocolo S7Comm
Desativar acesso otimizado nos Data Blocks
Para cada Data Block (DB) que este Driver precisa acessar, desmarque a opção Optimized block access nas propriedades de um bloco. Data Blocks com acesso otimizado utilizam um layout interno diferente, que não é acessível via protocolo S7Comm com endereçamento absoluto, como por exemplo, "DB1.DBW0"
Configurar endereço IP
Configure um endereço IP fixo para a interface Ethernet de um equipamento nas propriedades do módulo de CPU, na aba PROFINET interface. Use o mesmo endereço IP da opção Main IP na aba Ethernet deste Driver
S7-300 e S7-400 (STEP 7 Classic ou TIA Portal)
Para equipamentos S7-300 e S7-400, não há restrições de protocolo PUT/GET nem configuração de acesso otimizado. As configurações necessárias estão indicadas na tabela a seguir.
Configurações dos equipamentos S7-300 e S7-400
Configuração
Procedimento
Configure um endereço IP no módulo de CPU ou no módulo CP Ethernet via HW Config (STEP 7) ou TIA Portal. Para equipamentos S7-300, o slot padrão da CPU é o slot 2 (dois), rack 0 (zero). Para equipamentos S7-400, o slot pode variar. Configure as opções Rack e Slot conforme o hardware instalado
Verificar acessibilidade de rede
Certifique-se de que o computador em que uma aplicação da Elipse Software executa consegue conectar a um equipamento pela rede usando o comando ping para o endereço IP configurado. A porta TCP/IP 102 deve estar acessível, ou seja, sem bloqueio por firewall
NOTA
A porta TCP padrão do protocolo ISO-on-TCP é a 102. Esta porta deve estar aberta no firewall de um equipamento e do servidor de supervisão para que uma conexão seja estabelecida.
